80****@qq.com 2013-11-06 15:18:04 | 陜西省 安裝 | 2500查看 6回答
吊頂式風機盤管
吊頂式風機盤管組價時是否需要組支架的安裝、除銹刷油
(6)
不需要組的,風機安裝定額里面已經包含有對應的吊頂的支架的,如果換成其他支架需要在定額里面替換。
2013-11-06 15:39:57
看你用的定額中是否包含,一般情況下定額中已經包含了支架及刷油。
2013-11-07 11:19:58
這個是否需要計算,看看當地定額子目的工作內容嘛,上面解釋都很清楚。
2013-11-06 16:02:15
吊頂風機盤管屬于空調設備,定額里是不含墊料、支架、減震的,都得另行計算另行計價,組價一定要組的
2013-11-06 15:44:09
清單的組價要來格按清單特征描述里的內容去組,沒有描述時你可以計算,也可以不計算,根據你們投標狀況去確定
2013-11-06 15:28:25
支架要不要計算和套價,你看看當地吊頂式風機盤管定額子目的工作內容和材料表有沒有已經包括安裝費和材料費(一般都不包括)。支架要另外列清單項套設備支架子目的,所以就算要計算也不是組價到吊頂式風機盤管。
2013-11-07 10:13:03
