42****@qq.com 2015-08-08 15:35:34 | 陜西省 安裝 | 6574查看 3回答
風機盤管電源線,從頂板下來到風機盤管的線怎么算?
如圖,從頂板到風機盤管那段該怎么算?聽現場工長說至少要留2米才夠,可是為什么要留那么多?跟甲方對量的時候該怎么解釋這個問題
如圖,從頂板到風機盤管那段該怎么算?聽現場工長說至少要留2米才夠,可是為什么要留那么多?跟甲方對量的時候該怎么解釋這個問題?
答:從頂板到風機盤管那段不用算,其實你再套一個風機盤管接線子目就OK,你想要的都有了,不信你打開子目看材料表里有金屬軟管、BV線等,定額已綜合考慮到了。
2015-08-14 15:24:53
風機盤管是在吊頂里面安裝,一般的電管是在頂板內敷設,所以頂板到吊頂是有一段距離,但是2米的工程量估計是有點太多了,難道風機盤管的低標高距頂板有2米的安裝高度嗎,那也就是說吊頂的高度距頂板的至少大于2米,這在一般工程項目是不可能的;向這種情況對量如果爭議大,那我們可以啟動勘察現場啊,看看施工單位完成的工程實體到底是多少,做多少給多少,而且這些是全部可以看見的,勘察現場一切爭議都解決了。
2015-08-09 10:04:05
頂板到風機盤管的垂直段可以計算,現場預留2米是考慮真正接線要繞,加上怕預留少了還得接線的心理,所以實際預留多。如果數量多,可以在繪制竣工圖出個大樣,這樣雖然不一樣把用的都能算回來,起碼能多要一些。
2015-08-09 13:39:06
