37****@qq.com 2013-08-13 20:33:09 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1043查看 5回答
梁錨固在有YBZ的剪力墻里面的疑惑
剪力墻中有ybz,KL為什么會以YBZ作為支座錨固到柱里面而不直錨伸入到剪力墻里面??如果想直錨入剪力墻,要怎么設置??
已采納剪力墻中有ybz,KL為什么會以YBZ作為支座錨固到柱里面而不直錨伸入到剪力墻里面??如果想直錨入剪力墻,要怎么設置?? 如圖 把計算設置這一項改成 是 就好了
2013-08-13 20:37:52
剪力墻結構的層梁、連梁畫法: 在暗柱支座不夠直錨的情況下,但是還有同一平面的剪力墻,要畫至暗柱的外邊緣(就是說與暗柱接觸就行了,但剪力墻要覆蓋整個暗柱),縱向鋼筋就會直錨(同施工現場做法一致)。否則是彎錨。如果暗柱的支座夠直錨,不論某種畫法都是直錨。
2013-08-14 08:34:44
這個都是軟件根據現實的情況來的 比如根據11G101
2013-08-13 20:39:04
遇到的剪力墻是按直描計算的,彎描和直描它的描固長度是一樣的。
2013-08-13 20:41:42
你好:想直錨計算畫圖時不要畫到暗柱的中,只要畫梁的凈長軟件就是按直錨計算的了。
2013-08-13 21:36:52
