飄渺孤鴻影。 2012-09-20 10:37:45 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 783查看 4回答
請問為什么剪力墻鋼筋不能錨固到條形基礎里面呢?
GGJ2009剪力墻鋼筋不能錨固到條形基礎里面!
已采納檢查一下您的條形基礎的標高吧 條形基礎單元屬性中的相對底標高必須是軟件默認的,但括號的這種,您檢查下吧,另外就是看下墻底標高和條形基礎的頂標高是否連接上
2012-10-18 16:41:04
你好,把剪力墻底標高改為條基底標高試試
2012-09-20 10:54:44
看看是不是設置的問題,應該是深入到基礎的!
2012-09-20 10:56:10
你一層把剪力墻復制到基礎層,同時把剪力墻底標高改為條基底標高。
2012-09-20 11:14:38
