  • 結(jié)算時(shí)材料漲幅超過5%怎么結(jié)算?
    合同為固定單價(jià)合同,但合同上約定材料價(jià)格相對(duì)于投標(biāo)期漲幅再5%以內(nèi)不予調(diào)整,超過5%則調(diào)整。我想問下大家:(1)比如投標(biāo)的時(shí)候鋼筋時(shí)4000/T,施工的時(shí)候時(shí)4500/T、4500-4000/4000大于5%,可以調(diào)整,價(jià)差是500.那么結(jié)算的時(shí)候如果是簽證變更的位置再軟件上面怎么輸入市場(chǎng)價(jià)捏?應(yīng)該在人材機(jī)匯總里面輸入4000+500這個(gè)價(jià)錢吧?2)如果是合同包死的部分是500*工程量吧??急急急!~~~~
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    (1)合同約定價(jià)差浮動(dòng)超高5%時(shí)允許調(diào)整,所以決算時(shí)凡是單價(jià)比原招標(biāo)價(jià)高出5%的材料均可以調(diào)差,(比如投標(biāo)時(shí)鋼筋4000/T,施工的時(shí)候時(shí)4500/T、4500-4000/4000大于5%,可以調(diào)整,價(jià)差是500.)。那么結(jié)算的時(shí)候,屬于簽證變更的分部分項(xiàng)工程再軟件上面市場(chǎng)價(jià)輸為4500/t
    2)屬于合同包死范圍內(nèi)的部分是500*工程量進(jìn)行調(diào)差計(jì)取。
    結(jié)算的時(shí)候采用的是定額計(jì)價(jià),非清單模式、這種的話再計(jì)算簽證變更的時(shí)候,這個(gè)材料價(jià)格超過5%是可以直接在人材機(jī)里面的“市場(chǎng)價(jià)”里輸入;
    還有,這是別人說(shuō)的:主要要扣減5個(gè)點(diǎn)以內(nèi)的價(jià)格如果水泥是100 現(xiàn)在是106的話 那就給他多算1元就可以了他這里說(shuō)是1元而非價(jià)差6元?  不是這樣的,按超過部分的全部差價(jià)計(jì)取,應(yīng)該是6元。
    2013-11-06 07:43:51
  • 合同為固定單價(jià)合同,但合同上約定材料價(jià)格相對(duì)于投標(biāo)期漲幅再5%以內(nèi)不予調(diào)整,超過5%則調(diào)整。(1)比如投標(biāo)的時(shí)候鋼筋時(shí)4000/T,施工的時(shí)候時(shí)4500/T、4500-4000/4000大于5%,可以調(diào)整,價(jià)差是500。結(jié)算的時(shí)候不能在人材機(jī)匯總里面輸入4000+500這個(gè)價(jià)錢,如果輸入了綜合單價(jià)就變化了,就違反了合同約定的“固定單價(jià)合同”。應(yīng)該按清單組價(jià)統(tǒng)計(jì)處理使用量,按材料使用量乘以價(jià)差再計(jì)取稅金調(diào)整。2)如果是合同包死(固定總價(jià)合同)調(diào)整部分是500*工程量*定額損耗計(jì)算價(jià)差。
    2013-11-05 22:34:37
主站蜘蛛池模板: 安化县| 常熟市| 安宁市| 双峰县| 洛扎县| 台南市| 西乌珠穆沁旗| 峡江县| 雷波县| 泸水县| 静宁县| 佛教| 精河县| 错那县| 冕宁县| 洛宁县| 阿城市| 凉城县| 曲阳县| 专栏| 县级市| 德庆县| 诏安县| 柳河县| 丰宁| 商南县| 舞钢市| 新乐市| 蓝田县| 韶关市| 图们市| 宣汉县| 宁国市| 大埔区| 平邑县| 古浪县| 大余县| 二连浩特市| 哈密市| 武陟县| 西安市|
