  • 關(guān)于甲方清單工程量單項(xiàng)工程量偏大的問(wèn)題
    中標(biāo)施工一段時(shí)間后,發(fā)現(xiàn)甲方有一單項(xiàng)工程量偏大110%,知道超過(guò)15%后這項(xiàng)工程綜合單價(jià)可以調(diào)高,但如何調(diào)高呢?是不是要跟合同約定有關(guān)?如沒(méi)約定,那咋辦呢? 謝謝不吝賜教!
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:既然合同沒(méi)有約定就是說(shuō)明綜合單價(jià)的調(diào)整和工程量是否出現(xiàn)偏差無(wú)關(guān)。合同不寫出應(yīng)該理解成合同約定是不能調(diào)的。
    13清單涉及上述內(nèi)容的條款不是強(qiáng)制性條款,所以對(duì)合同沒(méi)有約束力,也就是說(shuō),我們不能因?yàn)楹贤瑳](méi)有條款寫明如何調(diào)整而強(qiáng)制性的要求承發(fā)包雙方去按13清單的非強(qiáng)制性條款執(zhí)行。
    GB50500-2013 清單規(guī)范 是國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),也就是說(shuō)過(guò) 在按這個(gè)清單計(jì)價(jià)模式執(zhí)行時(shí)可以按這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求做,但是不是必須要按這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)做(強(qiáng)制性條款除外,則必須執(zhí)行)。
    好比 平法圖集 11G101 不是我們工程上必須按這個(gè)圖集去做,而是可以參照這個(gè)圖集要求去做,同時(shí)可以根據(jù)工程實(shí)際情況由設(shè)計(jì)人員確定不同的做法。但是強(qiáng)制性條款就必須執(zhí)行。
    合同法規(guī)定 合同條款不得違反 國(guó)家法律法規(guī)和行政文件的強(qiáng)制性條款,GB50500-2013不是法規(guī) 只是國(guó)家行政主管部門頒布的標(biāo)準(zhǔn) 所以只有強(qiáng)制性條款才對(duì)合同有約束力(合同不能違反)。
    2013-11-04 19:25:25
  • 看合同怎么規(guī)定的,是否可以調(diào)整。約定可以調(diào)整,按合同調(diào)整;不能調(diào)整,就不用調(diào)整了。
    2013-11-04 19:27:04
  • 工程量超過(guò)了單價(jià)可以調(diào)整,并沒(méi)有說(shuō)可以調(diào)高,合同沒(méi)有約定的按清單計(jì)價(jià)規(guī)范里的規(guī)定去執(zhí)行,規(guī)范約定不清的只有按原報(bào)價(jià)里的綜合單價(jià)執(zhí)行
    2013-11-04 18:12:47
  • 你好:只有超過(guò)15%后的工程量才能調(diào)整綜合單價(jià)。
    2013-11-04 18:12:54
  • 中標(biāo)施工一段時(shí)間后,發(fā)現(xiàn)甲方有一單項(xiàng)工程量偏大110%,知道超過(guò)15%后這項(xiàng)工程綜合單價(jià)可以調(diào)高,但如何調(diào)高呢??jī)r(jià)格乘以系數(shù),是不是要跟合同約定有關(guān)?是跟合同約定有關(guān)。如沒(méi)約定,按清單計(jì)價(jià)規(guī)范執(zhí)行。
    2013-11-04 18:29:23
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 万载县| 巍山| 阜新市| 兴宁市| 聊城市| 南宫市| 茶陵县| 水城县| 庐江县| 平谷区| 甘南县| 卢湾区| 手游| 肇东市| 灵宝市| 白玉县| 台江县| 平南县| 资兴市| 潢川县| 蓝田县| 桂阳县| 铜山县| 沁源县| 太保市| 墨脱县| 廉江市| 邳州市| 藁城市| 黔西县| 遂川县| 高清| 乐业县| 邢台县| 信宜市| 额尔古纳市| 攀枝花市| 新昌县| 莫力| 青阳县| 山丹县|
