吳工 2013-11-04 17:58:55 | 海南省 其他專業(yè) | 1029查看 2回答
關于甲方清單工程量單項工程量偏大的問題
中標施工一段時間后,發(fā)現(xiàn)甲方有一單項工程量偏大110%,知道超過15%后這項工程綜合單價可以調高,但如何調高呢?是不是要跟合同約定有關?如沒約定,那咋辦呢? 謝謝不吝賜教!
已采納【您好,合同沒約定,執(zhí)行《清單計價規(guī)范》9.3工程變更的要求進行處理。即綜合單價能參考的參考,不能參考的由施工單位重新組價,甲方認可,進入結算。】
2013-11-04 18:47:17
你好:合同沒有約定的,按2013年清單中有說明調整。
2013-11-04 18:03:01
