jleiday 2013-11-04 17:22:44 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2767查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋2013中 樓板上的集水坑怎么畫
廣聯(lián)達(dá)鋼筋2013中 樓板上的集水坑怎么畫,基礎(chǔ)選項(xiàng)中的集水坑不認(rèn)樓板的。
已采納可以把樓板按筏板畫,仍然套樓板的定額子目,再畫集水坑。
2013-11-04 17:28:04
把樓板按筏板新建,集水坑只認(rèn)筏板
2013-11-04 17:28:52
請(qǐng)問如圖的集水坑鋼筋,和電梯井鋼筋怎么畫,新建了集水坑,但是圖紙的鋼筋和軟件里的鋼筋布置不同,請(qǐng)說詳細(xì)一點(diǎn)
集水坑的鋼筋未標(biāo)注型號(hào)在鋼筋算量軟件里怎么畫?
集水坑的鋼筋未標(biāo)注型號(hào)在鋼筋算量軟件里怎么畫? 底筋?面筋?斜面鋼筋都沒有指示。 我已經(jīng)在基礎(chǔ)-新建了矩形集水坑,但沒有型號(hào)怎么畫?
