吾子衡·文雯 2013-11-04 16:51:29 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 5429查看 2回答
關于跨板受力筋計算公式
這板我是按跨板受力筋畫的,怎么某些受力鋼筋一端沒有彎折呢?而且其中有幾根跨過的梁的值也沒有取是怎么加事?還有對分布筋的計算公式也不太了解。分布筋的搭接是什么概念?想像不出來。謝謝。
已采納您好,你可以看一下。很好區別的。分布筋,大部分都是出現在樓板上的,分布筋是處在受力筋上面的成 90 度起固定受力鋼筋位置的作用,并將板上的荷載分散到受力鋼筋上,同時也能防止因混凝土的收縮和溫度變化 等原因,在垂直于受力鋼筋方向產生的裂縫。 在剪力墻上,墻梁與墻柱之外的墻體縱筋橫筋亦稱作分布筋。
2013-11-04 18:00:28
分布鋼筋是架立負彎矩筋的。
2013-11-05 11:17:29
