laguan 2009-08-05 18:36:31 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2023查看 5回答
箍筋計算公式
廣聯達里箍筋計算公式是: 看下圖 里面的11.9*d和8*d各表示什么意思.
已采納廣聯達里箍筋計算公式是: 看下圖 里面的11.9*d和8*d各表示什么意思. 回答:保護層是扣至受力鋼筋的外皮,計算箍筋是按照外皮計算的,每邊2d,四邊共8d
2009-08-05 20:21:53
11.9*d是彎勾,8*d是四個角的彎曲的長度
2009-08-05 18:39:42
11.9d是彎鉤的長度 ;8D是4個拐彎的地方,每個拐彎的角要2個直徑長度的鋼筋,這與保護層是以主筋的外邊線到構件的邊緣定義有關
2009-08-05 18:43:44
軟件中箍筋計算時取的11.9D實際上是彎鉤加上量度差值的結果,我們知道彎鉤平直段長度是10D,那么量度差值應該是1.9D. 8d是因為扣減保護層時,都是扣至受力鋼筋的外皮,箍筋自身的鋼筋還存在一定的長度,預算中計算箍筋長度時,都是按照外皮計算的,箍筋四條邊多減掉了8d(每邊2d),所以我們在計算的時候還得加回來。
2009-08-05 19:51:21
11.9d是135彎鉤,8D是減保護層時多減的部分。
2009-08-05 20:06:33
