踏雪尋梅 2013-11-04 16:08:12 | 山東省 土建 | 1560查看 1回答
20m以上垂直運輸機械定額子目的的檐口高度
建筑物垂直運輸機械這一節(jié),《交底培訓(xùn)資料》中說“本節(jié)所稱檐高是指設(shè)計室外地坪至屋面板底(坡屋面算至外墻與屋面板板底)的高度”。對于坡屋面的檐口高度我還是不明白:到底是取山尖的平均高度,還檐高根本就不包括整個山尖的高度?如下圖,本工程的檐口高度是:35-0.4=34.6m;還是35+(2m/2)=36m?謝謝解答!問題補充:不好意思,圖傳不上去
坡屋面的檐口高度是指下口的高度,不是“山尖的平均高度”。
2013-11-04 16:58:07
山東20m以下垂直運輸機械分:建筑物混合結(jié)構(gòu);建筑物現(xiàn)澆砼結(jié)構(gòu)。這兩種有什么區(qū)別?像框架結(jié)構(gòu)應(yīng)該按哪種?
請問,地上建筑檐口高度20m以上,地下基礎(chǔ)均為獨基,地下是否要計算垂直運輸?
請問,地上建筑檐口高度20m以上,地下基礎(chǔ)均為獨基,地下是否要計算垂直運輸?地下計算垂直運輸是否有高度要求?2023-07-10 11:40:36 補充這個定額什么時候用呢
《山東省建筑工程消耗量定額》中20米以下垂直運輸機械,定額10-2-6子目現(xiàn)澆砼結(jié)構(gòu)考慮了塔式起重機
《山東省建筑工程消耗量定額》中20米以下垂直運輸機械,定額10-2-6子目現(xiàn)澆砼結(jié)構(gòu)考慮了塔式起重機6噸,實際使用的自升式塔式起重機進出場費如何計取?
