華仔 2013-11-04 14:52:23 | 廣東省 其他專業(yè) | 1070查看 2回答
斜板鋼筋錨入梁支座的長度是多少?
斜板支座的鋼筋剛進去梁(或柱)里面多少?直插放到梁底留保護層嗎?
已采納按照錨固長度,板與梁相交時,軟件會自動計算
2013-11-04 14:55:38
結(jié)合結(jié)構(gòu)說明 根據(jù)設(shè)計的圖集標(biāo)準(zhǔn) 在鋼筋軟件進行設(shè)置 軟件會自動計算的。
2013-11-04 15:28:25
樁錨入承臺的縱向鋼筋長度如何計算?如圖中所示......這是江蘇省的哦,有網(wǎng)友說是錨入長度為1.5m,到底該怎么算啊?請詳細(xì)點,謝謝
筏板基礎(chǔ)底板上層鋼筋,圖紙設(shè)計說明:在支座處搭接,是按搭接長度計算還是接錨入支座12d且過中線
問題補充:筏板基礎(chǔ)底板上層鋼筋,圖紙設(shè)計說明:在支座處搭接,問:是按搭接長度計算還是接錨入支座12d且過中線計算?
鋼筋軟件計算設(shè)置中,對于框架梁的下部鋼筋,不伸入支座的下部鋼筋距支座邊的距離為0.1L,為什么我的下部鋼筋都錨入支座了呢?是不是有什么方法可以設(shè)置?
