小志 2013-11-03 15:07:31 | 河北省 土建 | 7649查看 2回答
對拉螺栓如何在軟件中實現算量?
河北12定額模板計算規則中關于對拉螺栓 四、對拉螺栓 高度≥500㎜的梁、寬度≥600㎜的柱及混凝土墻模板使用對拉螺栓時,按照下列規定以“t”為單位計算,并扣除相應子目的鐵件消耗量。 1.對拉螺栓長度按混凝土厚度每增加270㎜,直徑按14㎜計算。 2.對拉螺栓間距按下列規定計算: (1)復合木模板中對拉螺栓間距400㎜; (2)組合鋼模板中對拉螺栓間距800㎜。 經批準的施工方案的對拉螺栓長度、直徑、間距與上述不同時可以調整。 關于上述規定有辦法在軟件中完成算量嗎?
已采納河北12定額模板計算規則中關于對拉螺栓四、對拉螺栓高度≥500㎜的梁、寬度≥600㎜的柱及混凝土墻模板使用對拉螺栓時,按照下列規定以“t”為單位計算,并扣除相應子目的鐵件消耗量。 1.對拉螺栓長度按混凝土厚度每增加270㎜,直徑按14㎜計算。 2.對拉螺栓間距按下列規定計算:(1)復合木模板中對拉螺栓間距400㎜;(2)組合鋼模板中對拉螺栓間距800㎜。經批準的施工方案的對拉螺栓長度、直徑、間距與上述不同時可以調整。 關于上述規定現在是沒有好辦法在軟件中完成算量的,還是根據施工方案進行手工計算比較快一些。
2013-11-03 15:42:44
河北12定額模板計算規則中關于對拉螺栓四、對拉螺栓高度≥500㎜的梁、寬度≥600㎜的柱及混凝土墻模板使用對拉螺栓時,按照下列規定以“t”為單位計算,并扣除相應子目的鐵件消耗量。 1.對拉螺栓長度按混凝土厚度每增加270㎜,直徑按14㎜計算。 2.對拉螺栓間距按下列規定計算:(1)復合木模板中對拉螺栓間距400㎜;(2)組合鋼模板中對拉螺栓間距800㎜。經批準的施工方案的對拉螺栓長度、直徑、間距與上述不同時可以調整。 關于上述規定有辦法在軟件中完成算量嗎?
回答:這個軟件不好算的,需要自己手算的,原先模板已經含一部分了,需要調整含量的
2013-11-03 17:16:48
