魚子醬-圻 2013-11-02 11:41:15 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 883查看 4回答
坡屋面節點怎么處理?
如圖,是坡屋面的節點。用圈梁嗎,有沒有什么很快的方法問題補充:我的意思是用什么構件畫更快更準確 有沒有什么參數化的結構
已采納此斜屋面為二部分構成,與梁外邊齊的為上部斜屋頂,梁外部分為異形挑檐,可以用異形圈梁來做,縱筋在上、下部鋼筋項中輸入,箍筋在圈梁的“其它箍筋”項中編輯。
2013-11-02 16:15:23
如果鋼筋抽量檐口懸挑部分可以用板定義布置計算上、下部鋼筋,檐口A10@150的鋼筋可以在單構件里編輯輸入鋼筋信息計算。
在圖形算量是可以按異型圈梁定義布置。
2013-11-02 12:38:58
不需加設圈梁,配筋已經滿足設計懸挑的要求了。
2013-11-02 11:52:42
可以在單構件里面輸入
2013-11-02 15:53:47
