JoyXR 2013-11-02 10:24:43 | 山東省 土建 | 1964查看 4回答
一般來說,踢腳在衛生間和室外布置嗎
一般來說,踢腳在衛生間和室外布置嗎
1、衛生間,一般要設置墻裙或者是面磚墻,設置了墻裙或者面磚墻以后,就不需要設置踢腳了。
2、衛生間室外的踢腳,一般是客廳或者臥室,看圖紙要求的臥室或者客廳踢腳的做法。地面磚踢腳還是水泥砂漿踢腳?
2013-11-02 10:28:21
根據施工情況,一般情況下,是不布置的.
2013-11-02 10:33:20
一般來說,踢腳在衛生間和室外是不布置的。
2013-11-02 10:25:35
塊料面層的墻是不需要踢腳的。
比如衛生間如果是瓷片墻面就不需要布置踢腳。
2013-11-02 10:28:01
