。 2023-05-08 16:26:52 | 山東省 土建計(jì)價(jià)軟件GCCP土建計(jì)量GTJ | 218查看 2回答
一般來說 就是配電房處的頂板做法 也是跟室外頂板的做法一樣嗎
一般是一樣的,但具體的還是要看設(shè)計(jì)要求
2023-05-08 16:28:30
具體要看一看設(shè)計(jì)說明要求確定的。
2023-05-08 16:28:14
