snidt6837 2013-11-01 18:42:50 | 重慶市 其他專業 | 17084查看 7回答
結構施工圖中各種線條表示的含義?
各位老師請問下: 結構施工圖中各種線條表示的含義、? 最近在看結構圖時發現一些線條的意思我不明白。 一條梁雙實線中間有一部分是點劃線,有一段是細實線。是什么意思? 雙實線表示什么?雙虛線表示什么?點劃線表示什么?細實線表示什么? 以及各種構件在不同情況下用什么表示?請指導下!問題補充:請詳細些,謝謝。一些基本的我可以看懂。 我在圖紙上看到。連梁中間一條細實線。是什么意思? 同一條梁一半邊是雙實線一半邊是一實線一虛線是什么意思啊?
(7)
梁線一般是虛線,但和軸線不同,如果遇到梁線有部分為實線就說明該處梁存在高差,仔細看看圖紙梁和板的標高。至于什么線代表什么意思,買本識圖書大概看下就行了,學識圖還得看圖紙。從圖紙中發現問題再學,那樣深刻些。
2013-11-04 21:14:44
中間的點畫線是軸線。
兩邊的虛線表示梁的邊線在板下,兩邊實線也是涼的邊線,沒有板遮蓋。
2013-11-01 18:46:44
同意一樓的解答。有時候實線或虛線不對的,可能是設計的失誤,你再看看大樣圖或立面圖結合對照一下,或許結果就出來了。
2013-11-01 20:00:42
同意xagcc觀點
2013-11-01 19:37:22
同意樓上觀點。路過學習
2013-11-01 19:11:30
點劃線是軸線,虛線是因為在這個剖面上看不到。細線是外框線,粗線是鋼筋。
2013-11-01 21:51:51
結構專業制圖圖線分為實線,虛線,單點長面線,雙點長面線,折斷線,波浪線,其中實線又分粗,中,細。虛線分為,粗,中細。0.25b的細實線代表可見的鋼筋混凝土構件的輪廓線,尺寸線,標注引線。標高符號,索引符號。0.5b虛線代表結構平面圖中的不可見構件,墻身輪廓線及鋼木構件輪廓線。0.25單點長面線代表定位軸線,對稱線,中心線。希望對你有幫助。如果你要想深入了解,你看一下建筑工程制圖圖例及符號大全這本書。上面有各種符號和圖例的詳細介紹。
2013-11-02 22:08:56
