阿曼達年代 2012-03-16 23:48:52 | 重慶市 其他專業 | 2916查看 3回答
求施工圖中電子版本上的坐標與CAD標注的坐標不和,怎么解決?
電子版本上的坐標和CAD上標注的坐標不一致,請問老師:使用什么方法能在CAD上標注的坐標和電子版本上的坐標一致,謝謝!
已采納電子版本上的坐標和CAD上標注的坐標不一致,請問老師:使用什么方法能在CAD上標注的坐標和電子版本上的坐標一致,謝謝! 以往我的做法是:首先將電子版本圖上所示的坐標值平移至CAD圖上對應標注的座標位置上,然后再去查找您需要的座標值,同時您還應注意一點,就是CAD圖上的所示座標X與Y值同實際上需要的X、Y值要進行互換,只有這樣您才能得到您想要的準確座標值。
2012-03-17 08:13:51
將施工圖縮小1000倍,然后復制到坐標圖中然后定位,正常情況就重合了。要看施工圖是什么單位 的,我說的是施工圖以mm為單位。
2012-03-17 02:00:27
你好!這要看以哪張圖為準了。還有,用定位CAD圖命令找一個與電子圖相同的插入點即可使二者坐標一致。
2012-03-16 23:54:35
