哈哈 2013-11-01 14:55:36 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 596查看 6回答
換算的問題
1、11-7子目中的普通混凝土怎么換成商砼 2、基礎開挖的土部分做了3:7灰土,余下的土回填后全部外運,外運土方是不是=(開挖土方-回填土方-壓實的灰土體積+0.3×白灰體積)×1.22問題補充:陜西定額,上面是0.3倍的灰土體積
(6)
1、11-7子目中的普通混凝土怎么換成商砼?
在預算書界面中,點擊下面工料機顯示,選中混凝土材料那一行,在點擊右下角查詢造價信息庫,在信息庫內找你需要的混凝土價格,點擊替換,去掉機械的攪拌機臺班。
應該是外運土=(開挖土-回填土-灰土體積*1.15)
2013-11-01 15:21:57
1、11-7子目中的普通混凝土換成商砼:把定額里的混凝土直接換算成“商混”;建議還是直接套用“商混”定額子目為好,普通混凝土換算為商混從理論上講是不合理的。
2、基礎開挖的土部分做了3:7灰土,余下的土回填后全部外運.
外運土方=開挖土方-回填土方×1.22-灰土用土的體積
2013-11-01 15:17:49
普通混凝土怎么換成商砼
建議直接套取商品混凝土子目。
2013-11-01 15:04:11
又好好的學習了啊
2013-11-01 15:22:56
套一個負的4-1,在套一個B4-1,以上兩個子母的工程量和混凝土標號必須和11-7的量一樣
2013-11-01 15:50:16
商品砼套B4-1子目,換算商品砼標號即可;
外運土方=開挖土方量-素土回填量*1.22-3:7灰土回填量*0.7*1.22
2013-11-01 15:43:44
