stevencz 2010-10-16 14:44:02 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 447查看 3回答
換算問題
一般我們定額換算的原理是什么? 比如砂漿換算,是不是只要是把清單規定的抹灰厚度換算一樣就可以。
已采納定額換算有厚度換算,也有標號換算,還有材料的換算,只要修改定額的數據都叫做定額換算。
2010-10-16 14:46:54
定額在換算時可以換算砂漿厚度,還有砂漿種類
2010-10-16 14:47:09
一般換算的有,材料的品種、砂漿混凝土的標號、抹灰的厚度、材料的規格還有安裝定額中的主材等。
2010-10-16 17:54:11
