ぁ陳泛泛ぁ 2018-10-08 07:14:12 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1838查看 3回答
梁過柱子應(yīng)直錨入梁
梁在軟件中成了彎錨
面筋過柱子后應(yīng)直錨入梁,但是軟件算成在柱子直接彎錨,原因及解決辦法是什么?大蝦幫忙
補充問題:
柱子另一邊為梁且梁標高相同。
已采納你好:由于梁不能默認按對面的梁為支座,所以這里只能手工處理改為直錨,改好后鎖定梁。軟件里不能直接按直錨計算的
2018-10-08 07:38:13
你好:首先暗柱用剪力墻覆蓋,然后在框架梁的計算設(shè)置中設(shè)置梁以平行的墻為支座“是”,再計算看一下。
2018-10-08 07:20:01
框架梁與墻(暗柱)接觸就行了,梁的縱筋直錨與墻(暗柱)內(nèi)的。
2018-10-08 07:38:44
