大跨度的飛躍 2013-10-31 23:44:47 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 349查看 3回答
如下圖所示怎樣畫砼構件和布置鋼筋
問題補充:箍筋怎么輸入啊???
上圖所示大樣①,那只是框架梁外邊有設置了一道250mm寬的梁,就用普通梁畫砼構件和布置鋼筋,箍筋可以采用其它箍筋,3根8鋼筋可以上部1A8,下部1A8,側面縱筋1A8 .
2013-11-01 03:07:51
最簡單的是梁板組合,把多出的鋼筋,無法直接在板或梁中定義的鋼筋,就直接加個單構件就行。這個也用不到,直接定義就可以。
2013-11-01 08:34:20
可以按圈梁定義繪制在梁的旁邊,箍筋在其它鋼筋中輸入
2013-11-01 09:09:23
