zxx397948993 2013-10-31 12:37:46 | 湖北省 其他專業 | 6168查看 1回答
地下室造價測算
湖北 1.地下總面積5萬平方,建三層,每層層高3.1m 2.地下室總面積5萬平方,建二層,每層3.7m 兩種造價相差大約多少? 其實就是比較挖土、支護、排水差價 望高手告訴我大約數據問題補充:如果地下占面積都是五萬平方,建三層,每層層高3.1M和建兩層,每層3.7m兩種造價相差大約多少?
建3/3.1時我給你估價3200元/m2左右,建2/3.7時我給你估價3850元/m2左右;兩種造價大約相差650元/m2左右。
其中:土方差125元
? ? ? ? ?支護差475元(其中有70元要放到層高含量差別中去)
? ? ? ? ?排水差50元
層數多了,層高矮了含量就低了,造價自然就低;
根據你說的5萬面積是個不變數,只是層高不同,3.7層高的含量肯定大于3.1層高的含量。
總的是深,單方就少了,3層呢
建3層占地面積少,建2層占地面積就多,指單方造價,也就是每平米的單價
層高高的肯定要大些;
3.7米的成本大些。
3.7m層高的成本肯定大于3.1m的。
這只能是一種估價,達到80%準確率就不錯了。這種事情應該經過計算后才能下結論的。
結構造價大概相差70元/m2左右
我給你提供的數據只是參考,不能決定你工作的成敗,是不負任何法律責任的啊!!!
我是江蘇的,你需根據當地情況(價格水平)找一個類似工程分析一下才可靠。你可以請求領導適當延長上報時間,不要急著草率地上報數據。
如目的只是要知道3.1和3.7層高那個造價高,那肯定是3.7m層高的造價高;總高度9.3與7.4其基礎設計相差不是太大。
你這個地下室工程是什么功能?是車庫還是什么?
3.7層高比3.1層高成本或造價要高,按建筑面積每平米高出305元左右,
其中:土方125;
支護80;
排水30;
結構70;
不可能是3.1的比3.7的成本高。給你算個簡單的帳:土方,3.1*3+基礎厚大約0.6左右=9.9m深,
3.7*2+0.6=8m深,每平米建筑面積挖土相差9.9-8=1.9m深。即:量差2(m3)(還未考慮放坡、工作面因數),大約建筑面積平米125元左右
關鍵問題是3.1的三層就是15萬平米;3.7的二層就是10萬平米建筑面積。
3.1的樁基維護高度是3.1*3+埋深部分(埋深部分一分為三);3.7的樁基維護高度是3.7*2+埋深部分(埋深部分一分為二)。3.7怎么會比3.1低呢?不可能啊
3.7高度怎么會比3.1高度低呢?本身3.7結構含量就比3.1高啊,3.7的二層也是做一個基礎(一分為二),3.1的三層也是一個基礎(一分為三),二分之一肯定比三分之一大啊。這有什么想不通的。
總價(總投資)肯定是3.1的15萬平米建筑面積比3.7的10萬平米建筑面積高了。
你這個大約高多少?是指單方造價還是總造價(總投資)啊?
你的意思:是不是建3.1/3比3.7/2層的土方、支護、結構、排水總成本高多少啊?另外3.1的三層建筑面積就是15萬平米;3.7的二層建筑面積就是10萬平米的,我是這么理解的。不知對不對?
等會兒
我給你估價投資3.1的是(建安成本,保守一點):450000000元(15萬建筑面積)
3.7的是(建安成本,保守一點):330500000元(10萬建筑面積)
總投資3.1比3.7高出:119500000元
與你想像的怎么樣?差多少?
完全憑經驗(以往施工過的地下室造價),這種地下工程通風空調要求比較高。
大概:安裝工程200~400元/m2
樁基支護250~300元/m2(實際發生估計要比這個數據高)
排水100~130元/m2
土方、建筑、結構2310元/m2
怎么?你不是搞預算的?我是預算員啊!
2013-10-31 13:29:44
