何時流年 2013-10-30 21:29:36 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3235查看 6回答
如圖 我的門過梁鋼筋只有一排,為何是這種造型?圖中的縱筋和箍筋都不對。請教!!!
(6)
已采納因為過梁的兩側設了構造柱,所以過梁縱筋是按錨入構造柱來計算的,如果只下排不筋,則無箍筋,分布鋼筋應在其他鋼筋中輸入。因你輸入了箍筋,所以軟件按拉鉤計算了。
2013-10-31 06:47:32
現澆過梁鋼筋計算輸入縱筋,分布筋可以在其他箍筋里輸入,圖上直徑10一級鋼筋在設置里應該修改為非抗震,看圖所示你設置了抗震,才出現了左邊長度為415mm的錨固,這樣計算結果與規(guī)范不一致,這樣錨固長度為64倍,大于規(guī)范,如果不是設計圖紙單獨說明,則計算錯誤了。
2013-10-31 10:06:06
一般小過梁都這樣做單層網片放下面,因為梁是受彎構件下部受拉上部受壓,上部有混凝土就能滿足
2013-10-30 22:55:24
你好:軟件在定義過梁里的一肢筋不能直接輸入,軟件里直接輸入計算的是垂直里的拉筋,你看看計算式就明白了是用的80-25*2。80是高度。應該是240-25*2這樣計算才正確;所以應該是在其它箍筋里自己定義一個一肢箍,定義時選擇485號就是一肢箍。
2013-10-31 08:40:51
截面高度80mm,應是網片,箍筋應輸入:6a6
2013-10-31 08:31:19
和網片差不多。。。
2013-10-30 21:43:35
