英子 2013-10-30 20:29:06 | 山西省 安裝 | 4878查看 5回答
請教一下圖中的2D,D表示什么,到第一個插座穿兩根管,第二個穿一根管嗎?
問題補充:那個應該怎樣走管呢,按CAD走嗎?中間插座到底有幾根立管呢?
你好,弱電箱到第一個TO插座穿D(表示管線)管,走的是一組線。
對于弱電布線,需要明確一點是點對點發散式布線,和咱們強點不一樣,強電可以采用樹干式的,一根主線即可。
對于弱電的,從弱電箱到第一個TO就是一個完整的回路,ADD箱到第二個TO也是一個完整的回路,只不兩個TO插座在布線的時候第一段重合了,因為是同一系統可以共管,但是線還是需要單獨做的。
大致圖應該如下,計算管的時候,可以紅色綠色一樣計算,計算線的時候,紅色的需要*2+綠色的。
2013-10-30 20:34:58
你好:這種情況要結合系統圖紙看,正常情況D是代表管,2D應該是兩根管,在圖紙中應該有標注,D的管徑是多少,管內穿的什么線,你仔細在圖中找下應該有這樣的標注。
2013-10-31 08:21:10
圖中的2D,D表示電氣配管,是的到第一個插座穿兩根管,第二個穿一根管。
2013-10-31 11:45:49
圖中的2D表示一根管內穿兩根線,D表示一根管內穿一根線。
2013-10-30 20:43:18
2D就是兩根管
2013-10-31 10:56:59
"19-HYBV-2(2*0.5)"中的19指什么?第一個2指什么?第二個2是什么?0.5是什么?“光纖19根”計算么?在后面緊跟著的“19PVC20”是指每根光纖都穿一根PVC20的管么?
請教大神。這個系統圖看的我糊里糊涂的,從左往右第二根線,表示的是2根SYWV-75-5穿同一SC25的配管嗎?那第三根線接兩個電話插座,這根線表示的是一根線串聯連個電話插座,還是有兩趟管線?
1.第一個圖中LE3立管上,那三個紅色橫線畫住的連接散熱器的水平管規格是DN20還是25?設計說明中沒寫2.第二個圖中立管變徑的地方在穿樓板處(紅色圈部位) 還是在三通處(藍色圈部位)
