37****@qq.com 2013-10-30 20:27:16 | 重慶市 其他專業 | 994查看 2回答
關于機械臺班
比如注漿定額下面的壓漿機械 實際施工適用的壓漿機械與定額中不一樣,請問可以把定額中的壓漿機械更改為實際的壓漿機型號,并且消耗臺班和臺班價也按實更改嗎?
你好:
定額中的機械及機械臺班消耗量時綜合考慮的,一般情況下,實際使用的機械與定額不同是不允許調整的,
請仔細參看當地定額的總說明和章節說明。
2013-10-30 23:23:40
回答:在報價的時候,可以調整的
2013-10-30 20:29:34
