lml696494 2012-02-20 12:20:51 | 重慶市 其他專業(yè) | 3377查看 4回答
機械臺班簽證
簽證單上簽的是挖機工作時間是4.5小時,200元一小時 請問現(xiàn)在這樣的情況我是按照套機械臺班定額后以單價進(jìn)入獨立費還是就按小時計算如入獨立費。
已采納簽證上已明確了單位小時的價格,以單價進(jìn)入獨立費即可。 因為按小時簽證是雙方確定的規(guī)則,如無特殊情況不應(yīng)再進(jìn)行更改。
2012-02-20 12:22:14
簽證單明確了是可以進(jìn)入獨立費的
2012-02-20 14:11:08
一般是按臺班單位計取 也可以依據(jù)所簽單位、單價。 以你的情況建議補充子目計取費用。 都可以 注意取只取稅金即可 一般是沒有簽署單價時套取子目。 因為套出的子目一般就比簽單上面的單價低些,我們一般在工作中不管是簽的單價還是臺班都是采取的是套子目,像我們這樣做法對嗎? 可以的
2012-02-20 12:27:39
這個簽證單,證明了 施工單位 的 邏輯力超乎常人! 從表面上看,貌似簽證的 機械臺班, 但是并非如此!簽證的是 實際費用。(沒有寫明 機械的單位:臺班。不是簽證機械) 若別人確定性簽證的是機械臺班,直接寫明 多少臺班就行的。 因此不能根據(jù)重慶08《費用定額》的規(guī)定來套用 機械臺班 定額子目,而應(yīng)執(zhí)行 三方簽證的【按實結(jié)算】原則,按照 簽證費用 的方式進(jìn)入獨立費中!
2012-02-20 23:07:52
