李芬 2013-10-30 10:13:09 | 山東省 其他專業 | 2719查看 3回答
獨立基礎挖土方
獨立基礎挖土方的公式是什么來啊 怎么廣聯達上的公式 和書上的不一樣啊 獨立基礎的放不放坡 和條形基礎的 規則是一樣的吧 墊層土方也得單獨算吧 V=1/3h(s1+s2+根下S1S2) 嗎 是這個公式嗎 還是軟件的公式啊
1、你的這個計算公式是知道邊長的情況下。能計算出來面積。
2、軟件中的計算公式,是知道放坡系數的,然后直接利用放坡系數來計算的。二者是一樣的。
3、只要挖土方,無論獨立基礎和條形基礎,只要滿足放坡系數就需要放坡。
4、山東計算規則,挖土方計算到墊層底。只是墊層厚度不計算放坡。
基槽:V=H*(a+2c+kH)*L
H:挖土深度,a:槽底寬:2C:兩個工作面,L槽長,k放破系數
基坑:V=H*(a+2c+kh)*(B+2c+kh)+1/3k*k*h*h*h
2013-10-30 10:26:04
1、獨立矩形基坑土方計算公式:
上口長A、寬B
下口長a、寬b
深H
V=[A*B+a*b+(A+a)*(B+b)]*H/6
2、一二類土挖深超1.2m需放坡,三類土挖深超1.5m需放坡;施工方案有規定工作面及放坡系數就按方案來,方案無具體規定就按定額規定來。
3、挖土深度應計算至墊層底,墊層土方無需單獨計算。
2013-10-30 10:36:57
按照軟件的來!!沒錯的
2013-10-30 14:46:24
