yuxianglide 2010-09-01 10:12:59 | 山東省 其他專業(yè) | 1032查看 2回答
挖土方及基礎(chǔ)問題
獨(dú)立基礎(chǔ),其中一個獨(dú)立基礎(chǔ)的底標(biāo)高是-2.5,其他的都是-1.8,想要知道獨(dú)立基礎(chǔ)挖土?xí)r是整個大開挖后做獨(dú)立基礎(chǔ),這個基礎(chǔ)單獨(dú)挖深些,還是按每個獨(dú)立基礎(chǔ)挖坑?不管怎樣這個深的基礎(chǔ)與其他相鄰基礎(chǔ)的邊緣是怎樣聯(lián)系的?只是拿土回填嗎上面有底框梁。還有挖土方的深度是要算到墊層底的嗎?
已采納獨(dú)立基礎(chǔ)一般是挖基坑,大開挖土方量太大,即使大開挖也是挖到-1.8米
2010-09-01 13:52:01
軟件對挖土方會自動扣減的 你可以看一下三維扣減圖
2010-09-01 10:22:09
