  • 箍筋的長度計算
    箍筋長度=(a-25*2+b-25*2)*2+(2*11.9+8)d 這是 從網上看到的, 這里的25就不多說了 我想說的是 我們教材給的是 箍筋長度=斷面外邊的周長-8個保護層+兩個彎鉤的長度 ,這兩者之間的區別在于后面的8d ,前者是03G的圖集嗎,后者是08圖集,兩者之間的差別就是新圖集把鋼筋的保護層放到了箍筋的外皮了嗎,所以后面8d沒有加,是這個原因嗎? 還有兩個彎鉤取11.9d 這個沒問題吧
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、沒有加8d就是你說的保護層變化的原因。
    2、兩個彎鉤的長度是2*1.9d,這是彎鉤調整值,還要加上平直段的長度。2*11.9d,表示的平直段是10d
    外皮
    2013-10-30 07:20:32
  • 首先,你所描述的計算公式是錯誤的,現在的箍筋長度=周長-8*保護層+2*11.9d。
    2013-10-30 07:38:12
  •         箍筋長度=(a-25*2+b-25*2)*2+(2*11.9+8)d 這是 從網上看到的, 這里的25就不多說了 我想說的是 我們教材給的是 箍筋長度=斷面外邊的周長-8個保護層+兩個彎鉤的長度 ,這兩者之間的區別在于后面的8d ,前者是03G的圖集嗎,后者是08圖集,兩者之間的差別就是新圖集把鋼筋的保護層放到了箍筋的外皮了的,所以后面8d沒有加,應該是這個原因, 應該是一個彎鉤取11.9d的。
    2013-10-30 06:55:11
  • -8d是03圖集中的規定混凝土保護層是從主筋到混凝土表面的厚度,所以需要減掉8D,11G混凝土保護層的厚度是從箍筋的外皮到混凝土的厚度,11.9D平直段是10D,135度彎鉤處增加1.9D所以是11.9D
    2013-10-30 08:58:26
  • 正確的箍筋計算公式:
    箍筋:
    長度=(梁寬+梁高–4c+1.9d+max{10d,75mm})*2
    根數=(N個加密區長度/加密區間距)+N+(非加密區長度/非加密區間距)-1
    加密區:一級抗震=max{2*梁高,500mm}
             -四級抗震=max{1.5*梁高,500mm}
    2013-10-30 09:36:08
主站蜘蛛池模板: 莫力| 武陟县| 龙海市| 百色市| 玛沁县| 平昌县| 松江区| 东宁县| 泰州市| 信丰县| 崇义县| 民县| 沾化县| 珠海市| 东乡县| 安溪县| 广宗县| 繁昌县| 五原县| 新竹市| 三穗县| 五华县| 衡东县| 尚志市| 井陉县| 凤翔县| 鹤壁市| 鄂伦春自治旗| 濮阳县| 乌拉特后旗| 抚宁县| 思南县| 宜丰县| 西宁市| 隆回县| 齐齐哈尔市| 随州市| 柳河县| 炉霍县| 漠河县| 青岛市|
