  • 中間的箍筋長度怎么計算?
    中間的箍筋(圖1中綠色圈里)怎樣計算?什么公式1?圖2是軟件計算截圖 ,197是怎么算的?
    箍
    箍筋
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 內箍筋按柱截面寬度減兩個保護層除3再加上一個鋼筋直徑即可得出197了。
    2012-02-16 20:36:10
  • 二樓說的非常清楚
    2012-02-16 16:34:01
  • 樓上的說的完全正確
    2012-02-16 17:32:43
  • 我忘了上傳縱筋信息:4C25+8C20 我理解按照您的思路是不是(540-2*25-2*20)/3+2*20=190 就是凈間距+縱向上繞過鋼筋的直徑和 另外還有一根柱子其他信息一樣 只是縱筋信息是12C25它的長也是197 難道直徑統一用角筋的嗎?怎么理解? 我是初學者 謝謝啦 軟件是按照(600-30*2-25)/3*1+25=196.66=197這種思路計算的,你可以在工程設置下的箍筋計算規則中查看。 軟件默認的 d 是縱筋中直徑最大者。 請看下圖:
    2012-02-18 22:20:37
  • 197是取截面寬度的1/3,再減一個保護層。 可能是軟件誤把減30,當成3了。
    2012-02-16 16:15:28
  • 這是柱內子箍筋的問題,30是柱的保護層,540是柱主筋外皮尺寸。公式是540-4根*主筋直徑的值除以3,得出的值加上2根*主筋直徑就是197.。這個柱的主筋應該是4根直徑25的鋼筋。這個數值就是內子箍筋的內皮尺寸。公式應該是(540-4*25)/3+2*25。如果角筋和邊筋的直徑不同,這個內子鋼筋的尺寸也會有變化的,其實就是凈間距加鋼筋直徑
    2012-02-16 16:24:20
  • 計算公式:(600-30*2-25)/3+25=196.66=197 用截面寬度600減去保護層厚度30*2再減去主筋直徑后除以3,可以得到1個中心距的尺寸,再加上主筋的直徑25,就可以得到197
    2012-02-17 11:41:00
主站蜘蛛池模板: 罗定市| 寿光市| 西乌珠穆沁旗| 黎川县| 大姚县| 孟津县| 左贡县| 闻喜县| 恩平市| 新龙县| 五家渠市| 灵川县| 新丰县| 通辽市| 许昌县| 榆中县| 曲靖市| 三明市| 安庆市| 台山市| 民权县| 龙海市| 临澧县| 高清| 宜兰市| 伊宁县| 镇巴县| 聂拉木县| 中宁县| 盐边县| 衡南县| 安义县| 和龙市| 鹤庆县| 绩溪县| 通河县| 德江县| 社旗县| 衡水市| 武功县| 潮州市|
