jeckar 2013-10-29 23:08:34 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 3296查看 4回答
坡屋面梁如何定義箍筋呢
屋脊梁和屋邊梁如何定義箍筋啊,怎么畫好點了?用異型梁編輯時,其他箍筋里沒有相應的箍筋類型,怎么處理?坡屋頂的板筋如何布置下來算得比較精確?
已采納屋面板的鋼筋,你定義好斜板,布置板的受力筋,鋼筋就會按斜長計算的,可以看看鋼筋三維、編輯鋼筋的長度就知道
2013-10-30 09:15:53
第一步,新建異形梁;第2步,輸入鋼筋信息(上部、下部鋼筋);第3部,輸入箍筋信息,點擊其他箍筋欄,在其他箍筋類型設置欄里,新建箍筋,點擊圖號欄:1.選擇箍筋,2.選擇三角、六邊、八邊形;3.選擇相應的類型編輯。即可完成任務。
2013-10-30 10:01:22
這兩種圖形的箍筋圖庫里好像有的,如沒有可以自己編輯保存在圖庫里面,下次可以使用。
2013-10-30 07:28:29
您好,這樣的形狀可以使用單構件輸入。匯總鋼筋_保存就可以。
2013-10-30 09:01:40
