  • 跨板負(fù)筋怎么畫啊。
    這3根跨板負(fù)筋怎么畫,軟件提示說在同塊板栗不能畫3根負(fù)筋。求步驟,尤其是那個最長的。
    板負(fù)筋
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    請看圖片說明,用自定義范圍布置就好了
    負(fù)筋
    2013-08-16 15:37:06
  • 首先你用負(fù)筋畫時錯誤的,應(yīng)該用受力筋里的跨板受力筋來畫。其次,沒根鋼筋的范圍如圖1。最后,提醒一下:注意圖紙上的說明來改動屬性里的:標(biāo)注長度位置“這個會影響鋼筋的長度。希望能幫到你
    2013-08-18 18:44:26
  • 我想應(yīng)該是你理解他們的范圍有誤.標(biāo)注挑出的長度為1350的,它的范圍是第一段梁的,標(biāo)注桃出830的它的范圍是第二段梁.至于第三根最長的鋼筋它的范圍是第三段梁.它們的范圍都不是整塊板,反正軟件才會提示你說不能布置三層鋼筋.布置的時候可以采用自定義范圍,矩形布置.
    2013-08-16 10:48:40
  • 定義跨板受力筋,按設(shè)計(jì)范圍分別布置。布置后修改相應(yīng)部位長度數(shù)據(jù)。 最長的不會定義,短的2根會定義 相同的定義布置,最長的布置后點(diǎn)圖中鋼筋的下端,輸入這個開間的長度尺寸即可。
    2013-08-16 10:33:16
  • 將現(xiàn)澆板分割用跨板受力筋進(jìn)行布置就可以
    2017-06-08 08:09:55
主站蜘蛛池模板: 宁强县| 五莲县| 金昌市| 三门峡市| 抚州市| 大石桥市| 宁陕县| 宁德市| 淮滨县| 莒南县| 平阴县| 横峰县| 佛山市| 洱源县| 礼泉县| 宁远县| 德兴市| 藁城市| 德令哈市| 崇信县| 江孜县| 天门市| 济阳县| 新疆| 盐亭县| 孟州市| 宁波市| 红桥区| 嘉黎县| 项城市| 凉山| 岳池县| 保康县| 阿鲁科尔沁旗| 桐乡市| 班玛县| 章丘市| 武功县| 如皋市| 宜良县| 闽侯县|
