莫名獨立雞,水下強夯錘 2013-08-18 00:09:32 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1184查看 4回答
GGJ中框架梁定義后轉換基礎梁后,發現上下部鋼筋顛倒。
GGJ中框架梁定義后用 構件轉換 基礎梁后,發現上下部鋼筋顛倒,怎么處理?
已采納基礎梁與框架梁的縱筋就是上下相反的,需要修改的。 最好是刪除后重新定義比較可靠。
2013-08-18 06:48:23
建議重新繪制,沒有更好的解決辦法。
2013-08-19 09:36:47
框架梁的支座負筋在上面,而地梁則相反,你別顛倒糊涂了。如果錯了,再次轉換過來吧。
2013-08-18 06:27:38
在屬性里直接修改就行了,鋼筋信息是共有屬性(藍色字),然后匯總計算一下就行了。
2013-08-18 06:04:43
