su19870923 2013-10-14 22:23:59 | 陜西省 其他專業 | 5259查看 2回答
剪力墻結構中,有梁板和平板如何區分,我發個圖大家幫忙看看有哪個是平板?
我在畫圖過程中,定義有梁板和平板時對有梁板和平板的概念比較模糊,所以不知道應該怎么區分,還請大家幫忙看下這個圖上有哪些事平板,特此為謝!問題補充:麻煩請拿我這個圖說明比較直觀,我就能有更深刻印象了,謝謝?
我們常見的板基本上都是平板,如磚混結構及框架結構的板,有梁板基本上就是井字梁板、肋形梁板還有就是磚混結構中梁下無墻的板。無梁板用的就少了,一般就是升板結構,就是板直接靠柱支撐,沒有梁有后砌結構。
有梁板的特征是,“有梁”的“梁”下基本無獨立對應得向下傳遞荷載的結構。所以磚混結構中的板,梁下無墻,一般都按有梁板算。
有梁板是指在模板、鋼筋安裝完畢后,將板與梁同時澆筑成一個整體的結構件。通常有井字形板、肋形板。拆模的時候,一齊拆除。
無梁板的特征是,板上無梁。這個施工和預算概念差不多。不但板下無梁,而且沒有其他獨立的承重結構。板是直接將荷載傳給柱的。
無梁板是將板直接支承在墻和柱上,不設置梁的板。
平板的特征是,它基本都可以劃分為小塊,每塊都是把荷載通過四邊的梁或墻將承重轉化,其施工特征是,如果是砼梁墻上平板,梁墻與板的模板支撐是分立的,分開拆除。如果是磚墻上平板,是直接澆注在墻上的,這個特征很明顯。
平板是指既無柱支承,又非現澆梁板結構,而周邊直接由墻來支承的現澆鋼砼板。
通常這種板多用于較小跨度的文章,如建筑中的浴室、衛生間、走廊等跨度在3m以內,板厚60-80mm的板。
平板與無梁板的區別就是支承支座不同,平板由墻支承,無梁板由墻和柱來支承。
鋼砼有梁板是指板下帶有肋(梁)的板,在框架結構中不包括柱與柱之間的梁,該梁應按單梁定額單獨計算,不應包含在有梁板內。
鋼砼無梁板是指不帶梁,直接由柱支承,帶柱帽的樓板,其板較厚, 主要用于冷庫、倉庫、菜場等建筑物。
鋼砼平板是指擱置在墻或框架結構柱間梁上的板。
2013-10-15 08:48:36
一般梁頂標高同板面標高為有梁板,你也可以看當地定額規則
2013-10-14 22:50:08
