孤星浪子 2013-10-29 09:34:33 | 山東省 土建 | 2650查看 4回答
甲供材的“超供”部分是否要計取稅金?
急求個問題:甲供材的“超供”部分,稅務(wù)部門要不要收稅? 例如:定額分析出的鋼筋是100T,實際領(lǐng)了120T,也就是說超供了20T,結(jié)算時,進入定額結(jié)算的是100T,然后在結(jié)算額的基礎(chǔ)上再扣除超供的20T,也就是說這個20T沒有進入結(jié)算程序,也沒有取稅金,這樣稅務(wù)部門愿意嗎?這樣算不算漏稅?按照給施工單位的結(jié)算程序是這樣扣減的,我就想問下,這樣稅務(wù)部門愿意嗎?超供的這個20T要收稅嗎?如果要收的話,我們就要從乙方扣除這部分。(我是甲方) 有經(jīng)驗的懂財務(wù)知識的給講下?
已采納此部分沒有進入工程實體,不屬于造價部分,所以不用交稅。
2013-10-29 13:01:38
這是漏稅行為,稅務(wù)部門會稽查處理的。
應(yīng)當計入總造價后扣回甲供材費用。
(稅金要計取的)
2013-10-29 09:37:33
超供部分應(yīng)該按施工單位從甲方買的一樣處理。比如果供120噸(每噸3800元),工程使用100噸,100噸計算工程結(jié)算(按甲供材處理)。而20噸不能進入,可以退還,也可以算是施工單位從甲方買的20*3800=7.6萬元,施工單位給甲方7.6萬元。
2013-10-29 09:42:26
既然是退回了甲方并沒用在工程上,結(jié)算中也沒有,這超供部分就不應(yīng)納稅,稅局有啥意見!
2013-10-29 10:26:05
