15163308007 2022-02-22 08:48:52 | 山東省 土建 | 455查看 4回答
各位大神,地材是否計取甲供材?
地材是否計取甲供材?
2022-02-22 08:53:00 補充
我打錯了,我的意思是說地材如果是甲供才,是否計取采保費?合同說甲供材計取采保費,但沒說甲供材中的地材不計取采保費
2022-02-22 08:55:10 補充
還有如果說地材不計取采保費,那有沒有相應的文件說明所有的地材不計取采保費。如果說某個工程的定額站回復說地材不計取采保費,那這個工程的回復是否可以作為依據(jù)認為所有的地材都不記取采保費?
不是,甲供材指的甲方提供的材料,地材一般指的地方材料如砂,石之類的
2022-02-22 08:50:20
材料是否甲供,具體按合同約定
2022-02-22 08:49:47
如果是甲方提供的,按甲供材處理。
2022-02-22 08:50:20
甲供材料一般都需要材保費,如果合同說明已記取材保費是不能再計價的,除非是合同外的材料
2022-02-22 09:05:15
