zhetian 2013-10-28 15:34:50 | 山東省 其他專業 | 430查看 1回答
天海一線 黃金專家
答題: 42495 被贊: 8971
分不同工種取定。或者參考信息價的平均值協商確定。
2013-10-28 15:45:22
超高費和高程增加費
超高費與高層增加費 山東省水電安裝工程,關于超高費與高層增加費的理解與區分 1、以第二冊電氣工程為例,“四、工程超高增加消耗量(已考慮了超高因素的定額項目除外):操作物高度離樓地面5m以上時,定額人工消耗量(含5m以下)乘以以下系數:” 現場只有地下室超過5米(設計層高5.4米),是否可以計取超高費?一層以上層高設計為3.8至4.5米,如果可以計取超高費是否需要將地下室的工程量分開套取定額?(給排水工程規定為3.6米以上,是否可以將整體工程量套取定額后整體取費?) 2、高層增加費“五、關于下列工程內容,是按定額消耗量為基礎計價后進行測算綜合取定,其計算方法規定如下: 2.1. 高層建筑(指高度在6層或20m以上的工業與民用建筑)增加費,可按下表計算(其中人工工資占70%,其余為機械費): 層數 (高度) 9層以下(30m) 12層以下(40m) 15層以下(50m) 18層以下(60m) 21層以下(70m) 24層以下(80m) 27層以下(90) 30層以下(100m) 33層以下(110m) 按定額人工費的% 7 9 13 16 19 22 26 30 35 層數 (高度) 36層以下(120m) 39層以下(130m) 42層以下(140m) 45層以下(150m) 48層以下(160m) 51層以下(170m) 54層以下(180m) 57層以下(190m) 60層以下(200m) 按定額人工費的% 39 42 45 48 51 54 57 60 62 注:為高層建筑供電的變電所和供水等動力工程,如裝在高層建筑的底層或地下室的,均不計取高層建筑增加費。裝在6層以上的變配電工程和動力工程則同樣計取高層建筑增加費?!?從字面上理解是六層以下不能計取高層增加費,六層以上開始計取,套取定額時是否需要按層次將工程量分開(六層以下單獨編制預算書,六層以上單獨編制預算書。但實際工程中一般很少這樣分開套取。)套取定額?現場工程為二十六層(檐口高度99米),是直接套取二十七層90米以下(或三十層100米以下)內增加費還是按層次將工程量分開分別套取九層以下、十二層以下~二十七層以下。 定額中是否有更為通俗的解釋。
實際結算問題
清單計價結算問題 招標文件上對于工程量簽證變更的結算辦法: 因分部分項工程量清單漏項或非承包人原因的工程變更,造成增加新的工程量清單項目,其對應的綜合單價按下列方法確定: 1、合同中已有適用的綜合單價,按合同已有的綜合單價確定; 2、合同中有類似的綜合單價,按類似的綜合單價確定; 3、合同中沒有適用或類似的綜合單價,由承包人提出綜合單價,經發包人確認后執行或按消耗量定額中相應的類別取費(安裝《XX省建筑安裝工程量消耗量定額》及其配套的有關文件執行,人工費44元/工日,材料價格執行有關規定)。 實際情況:清單計價,清單編制混亂, 有漏項,有多項, 造成簽證多。 簽證較多,實際結算情況就是大部分按上述第三條后半部分的規定進行,用計價軟件記取,另已有綜合單價,執行清單綜合單價,這個綜合單價為分部分項工程量清單中的綜合單價, 在軟件中直接計入的稅前。 這樣做是否合理?因分部分項工程量清單中的綜合單價里面不含規費、措施費等。一般應該如何處理?求切實可行的辦法。
數據更新時間 : 2025-05-24
