孤獨(dú)鍵 2011-11-27 09:11:11 | 山東省 其他專業(yè) | 5569查看 1回答
超高費(fèi)和高程增加費(fèi)
超高費(fèi)與高層增加費(fèi) 山東省水電安裝工程,關(guān)于超高費(fèi)與高層增加費(fèi)的理解與區(qū)分 1、以第二冊電氣工程為例,“四、工程超高增加消耗量(已考慮了超高因素的定額項(xiàng)目除外):操作物高度離樓地面5m以上時(shí),定額人工消耗量(含5m以下)乘以以下系數(shù):” 現(xiàn)場只有地下室超過5米(設(shè)計(jì)層高5.4米),是否可以計(jì)取超高費(fèi)?一層以上層高設(shè)計(jì)為3.8至4.5米,如果可以計(jì)取超高費(fèi)是否需要將地下室的工程量分開套取定額?(給排水工程規(guī)定為3.6米以上,是否可以將整體工程量套取定額后整體取費(fèi)?) 2、高層增加費(fèi)“五、關(guān)于下列工程內(nèi)容,是按定額消耗量為基礎(chǔ)計(jì)價(jià)后進(jìn)行測算綜合取定,其計(jì)算方法規(guī)定如下: 2.1. 高層建筑(指高度在6層或20m以上的工業(yè)與民用建筑)增加費(fèi),可按下表計(jì)算(其中人工工資占70%,其余為機(jī)械費(fèi)): 層數(shù) (高度) 9層以下(30m) 12層以下(40m) 15層以下(50m) 18層以下(60m) 21層以下(70m) 24層以下(80m) 27層以下(90) 30層以下(100m) 33層以下(110m) 按定額人工費(fèi)的% 7 9 13 16 19 22 26 30 35 層數(shù) (高度) 36層以下(120m) 39層以下(130m) 42層以下(140m) 45層以下(150m) 48層以下(160m) 51層以下(170m) 54層以下(180m) 57層以下(190m) 60層以下(200m) 按定額人工費(fèi)的% 39 42 45 48 51 54 57 60 62 注:為高層建筑供電的變電所和供水等動(dòng)力工程,如裝在高層建筑的底層或地下室的,均不計(jì)取高層建筑增加費(fèi)。裝在6層以上的變配電工程和動(dòng)力工程則同樣計(jì)取高層建筑增加費(fèi)。” 從字面上理解是六層以下不能計(jì)取高層增加費(fèi),六層以上開始計(jì)取,套取定額時(shí)是否需要按層次將工程量分開(六層以下單獨(dú)編制預(yù)算書,六層以上單獨(dú)編制預(yù)算書。但實(shí)際工程中一般很少這樣分開套取。)套取定額?現(xiàn)場工程為二十六層(檐口高度99米),是直接套取二十七層90米以下(或三十層100米以下)內(nèi)增加費(fèi)還是按層次將工程量分開分別套取九層以下、十二層以下~二十七層以下。 定額中是否有更為通俗的解釋。
已采納現(xiàn)場只有地下室超過5米(設(shè)計(jì)層高5.4米),是可以計(jì)取超高費(fèi).。一層以上層高設(shè)計(jì)為3.8至4.5米,如果可以計(jì)取超高費(fèi)是需要將地下室的工程量分開套取定額。(給排水工程規(guī)定為3.6米以上,是可以將整體工程量套取定額后整體取費(fèi)) 現(xiàn)場工程為二十六層(檐口高度99米),是直接套取二十七層90米以下(或三十層100米以下)內(nèi)增加費(fèi)。 套取高層增加費(fèi)時(shí),六層以下(不包括地下室)。套取地下室部分超高費(fèi)時(shí),在同一預(yù)算文件里不可以針對某一子目單獨(dú)取費(fèi)。可以將地下室部分的工程量單獨(dú)做一份預(yù)算。
2011-11-27 10:11:21
