小胖不會飛 2013-10-28 09:11:30 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2366查看 5回答
鋼筋算量里,連梁下面布置墻洞,然后建筑圖里有墻洞的地方還有砌塊墻,怎么布置?
問題補充:剪力墻上布置連梁,墻洞,二次結構墻洞的地方有砌塊墻,砌塊墻怎么布置?是先刪除墻洞還是有其他辦法?
連梁下面一般情況為砌體墻,不能布置剪力墻的,該部位的連梁頂標高一般與樓層結構頂標高相同,下面按設計定義砌體墻畫圖布置即可,然后在砌體墻時布置墻洞即可,注意墻洞頂標高不一定為連梁底標高,如果墻洞頂標高低于連梁底標高時,還應該定義過梁畫圖布置的。如圖
2013-10-28 11:37:04
連梁位置的剪力墻畫法:一般連梁下方是砌體墻,如果畫滿剪力墻再用 墻洞 布置后,砌體墻就畫不上去,不畫剪力墻的話,連梁部份的剪力墻水平貫通筋就不會貫通,建議用以下方法:畫好連梁位置的剪力墻(底標高同連梁的底標高),然后與相鄰的剪力墻合并。這樣砌體墻就能畫上去(定義砌體墻的頂標高為連梁的底標高)。
2013-10-28 10:02:53
連梁下面應是洞口 下面有墻那應該是L梁
2013-10-28 09:23:51
您好,修改標高進行繪制構件就可以。墻洞是繪制在墻上才可以。
2013-10-28 09:25:27
墻畫到有墻洞的地方斷開,墻洞的地方單獨砌塊墻和連梁及混凝土墻,然后和兩邊的墻合并在一起
2013-10-28 09:22:37
