黃鳥 2013-10-27 22:50:04 | 山東省 安裝 | 5807查看 7回答
關(guān)于水泵減震墊
山東省泵與基礎(chǔ)間的減震墊如何套定額?
(7)
已采納泵與基礎(chǔ)間的減震墊應(yīng)在泵安裝的定額子目下用“補(bǔ)充主材”進(jìn)行輸入,只計取減震墊的主材,不能再計取其人、機(jī)、材了。
2013-10-28 08:52:43
要套減振器的基座是鋼架焊接的還是混凝土,應(yīng)有專門的定額。
2013-10-28 08:00:26
通常減震墊包括在設(shè)備附件中,在設(shè)備價格已包含減震墊的費(fèi)用。另使用減震墊安裝的設(shè)備,定額子目中的墊鐵通常也不再使用。所以減震墊不用再單獨(dú)計價。
如果設(shè)備價格不包含減震墊的費(fèi)用,可以將定額子目中的墊鐵置換成減震墊即可。
2013-10-28 08:40:52
水泵安裝定額內(nèi)已經(jīng)包含減震墊安裝的工作內(nèi)容不能再另行計算套項。泵與基礎(chǔ)間的平墊鐵、斜墊鐵是分別在不同水泵重量范圍的子目內(nèi)綜合含量包含了的。
如果是較大型水泵隨設(shè)備配置減震器則是包含在水泵設(shè)備質(zhì)量范圍以及設(shè)備價格之內(nèi)的,亦不得單獨(dú)計算套項。
2013-10-28 08:14:31
我個人認(rèn)為,這個減震墊已包括在定額中你可以在材料中調(diào)整墊的價格
2013-10-28 06:18:01
水泵安裝定額內(nèi)已經(jīng)包含減震墊安裝的工作內(nèi)容,
個人覺得不應(yīng)該再另行計算了
2013-10-28 08:42:03
一般情況下, 水泵安裝定額內(nèi)已經(jīng)包含減震墊安裝的工作內(nèi)容不能再另行計算套項。
2013-10-28 17:24:46
