秋葉 2013-10-26 16:31:19 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2129查看 1回答
獨(dú)立基礎(chǔ)與條形基礎(chǔ)CAD識(shí)別和信息輸入
如圖:我想請(qǐng)教 1、DJ-1下面的DJ-1-1是什么意思? 2、扣減板筏板面筋和扣減板筏板底筋什么意思? 3、為什么我只能識(shí)別出獨(dú)立基礎(chǔ),連條形基礎(chǔ)都識(shí)別在獨(dú)立基礎(chǔ)里面去了?如何調(diào)整?
1、DJ-1下面的DJ-1-1是地基的單元,在此輸入鋼筋等信息
2、“扣減板筏板面筋和扣減板筏板底筋”是指伐板頂筋和底筋和基礎(chǔ)梁重合的地方不布置鋼筋,所以扣減。
3、識(shí)別后按基礎(chǔ)的類型和圖紙的參數(shù)進(jìn)行調(diào)整即可。
2013-10-26 16:38:15
請(qǐng)問(wèn)條形基礎(chǔ)與獨(dú)立基礎(chǔ)相接時(shí),他們之間有錨固嗎?
還有一個(gè)問(wèn)題 :條基中間還有獨(dú)立基礎(chǔ),請(qǐng)問(wèn)條基是分段布置 還是直接拉通布置?
筏板基礎(chǔ)和條形基礎(chǔ)、筏板與筏板之間變截面怎么設(shè)置
1.條形基礎(chǔ)和防水板怎么設(shè)置變截面,鋼筋怎么編輯?2.高度大于500mm筏板之間怎么設(shè)置變截面,詳截圖
