Silencer 2013-10-25 22:47:06 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 8520查看 5回答
構造柱怎么畫?
構造柱一般是自己畫么?還是選擇智能布置?畫構造柱是根據什么圖來畫的?畫圖的時候需要注意什么細節問題?
已采納構造柱一般是自己畫么?是的,自己定義布置;還是選擇智能布置?規格型號全部相同的可以利用智能布置;畫構造柱是根據什么圖來畫的?結構圖紙中有說明或斷面圖;畫圖的時候需要注意什么細節問題?定義標高問題,生根位置,偏移尺寸等。
2013-10-26 06:59:37
構造柱定義并進行布置,或用智能布置都是可以的,畫或用智能布置,關鍵是要正確就是了。
2013-10-25 22:49:34
構造柱最好是自己繪制,按圖紙的要求。
2013-10-26 07:27:39
構造柱與框架柱一樣需要定義再畫。智能布置是畫的一種方法。畫構造柱是根據結構圖和建筑圖來畫的。
2013-10-26 08:34:09
1.先新建定義構造柱的屬性(截面寬、高、鋼筋信息),2.根據圖紙要求布置構造柱;3.點布置或者智能布置。
2013-10-26 09:01:02
