sunflower 2013-08-15 16:17:59 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1613查看 2回答
廣聯達分別建模之后能否拼接
這個樓是整體地下室,地上每五棟獨立的,我分別建模之后再鋼筋和圖形算量里面可否拼接呀?
已采納這就要在事先有考慮就可以用導入的方法進行拼接,及五棟獨立的樓房,類似于圖紙一樣是分開的,具體做法是,每個獨立的樓房在定義時,軸網按地下室的大軸網定義,然后獨立的樓層就要按圖紙的位置進行布置就可以。否則導入時,是識別同一位置,就要被覆蓋。 如圖片的大軸網,然后不同的圖形文件,對應的布置獨立樓。
2013-08-15 16:24:01
這個樓是整體地下室,地上每五棟獨立的,我分別建模之后再鋼筋和圖形算量里面可否拼接呀? 可以拼接的 用合并工程的功能可以實現 1) 按區域合并(可以實現兩棟樓之間的合并)。比如工程A中的區域1與工程B中的區域2進行合并。 2) 按樓層合并(同一棟樓中不同樓層的合并)。比如工程A中1-3層與工程B中地下部分進行合并。 3) 按構件合并(同一棟樓同一樓層不同構件之間的合并)。比如工程A做了1-3層的墻、梁構件,工程B中做了1-3層的柱、板構件,這樣也可以將兩工程合并"
2013-08-15 16:28:10
