小胖子 2013-10-25 09:45:43 | 江蘇省 其他專業 | 1150查看 3回答
單位工程費匯總表里的規費的費率
請問11年江蘇規費的費率是多少, 以及規費的計算方式。求解答
已采納截圖你看看吧,
2013-10-25 19:53:14
你好:看一下當地的費用定額規定
2013-10-25 10:00:50
各個專業不一樣,你看一下在09費用定額里都有的。包括各個規費的取值以及計算方式。考試的時候每年就那幾項,基本上白送分,一定要記住。實在不行就記住09 11年考題,今年沒變化。
2013-10-25 14:18:28
