wojiaoshiyan 2012-05-21 08:55:57 | 江蘇省 其他專業 | 10027查看 1回答
關于江蘇省蘇建價(2008)67號文材料調整文件中的一個問題
蘇建價(2008)67號文中,材料為一類主材、二類主材、非主材是按照某一材料的材料費占單位工程費的百分比劃分。這個單位工程費的意思是什么呢?是單位工程造價還是分部分項費用?如果是單位工程造價的話,這個其他項目費中的暫列金額是否也考慮在內嗎?
已采納蘇建價(2008)67號文中,材料為一類主材、二類主材、非主材是按照某一材料的材料費占單位工程費的百分比劃分。這個單位工程費的意思是指單位工程造價不是分部分項費用的,如果是單位工程造價的話,這個其他項目費中的暫列金額是應該考慮在內的。
2012-05-21 11:09:28
