  • 安裝上遇到了一個困擾我工作的問題,各位領導幫我解決一下!
    我作為甲方的預算員,現在的領導讓我做一個工程的預算,10棟樓,一個40000m2的車庫,只算消防噴淋工程,但是領導說讓我要計算溝槽管件的工程量,包括三通,機械四通,彎頭卡箍等,大家都知道基本上每個地區的安裝定額都是管件綜合考慮進去的,不需要一個一個的計算,而且這個需要的時間也長,工作量很大,現在的我每天都要計算很長時間的管件工程量,我個人認為不需要計算這個量,直接套用溝槽連接的定額就可以,但是我不知道該怎么跟領導說,領導一直說要計算的,可是真的有必要 嗎,請各位專家幫我解釋一下,該怎么跟領導說這個問題,謝謝了,附上我一下午算的管件工程量,大家看看是不是很難搞!我是河北的!預算做了三年還沒有仔細的數過管件工程量,不是不會數,只是覺得沒有必要,純粹的浪費時間,直接套用定額就可以了,大家覺得我說的對不對!
    預算員
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這是必須計算的。
    溝槽連接子目中綜合了了溝槽管件街頭的安裝因素,但溝槽管件是需要補充計算主材費的。
    箍
    2014-06-02 16:53:19
  • 你好:要是甲供材料需要計算配件數量。
    2014-06-02 18:02:18
  • 回復:一看你就沒有使用過軟件計算噴淋工程,如果像你這樣干活,第一會把你累死,第二,眼睛都會看花了。
          目前溝槽連接的管件是需要單獨計算的,這一點各地有不同,建議樓主查閱一下當地的定額說明或計算規則確認即可。
          如果需要計算溝槽管件,你的這些工程量,用軟件計算,估計最慢也不會超過兩三天吧,如果圖紙規范,熟悉軟件的操作,也許會更快。建議樓主先學習一下廣聯達安裝算量,計算噴淋工程,最快最迅速,識別完噴頭、管道,軟件會自動給你匯總計算管件工程量。
         提示:如果采用機械管件,有一些干管的定尺卡箍有遺漏,手動補充一下即可。
    2014-06-02 17:31:27
  • 我也認為這個沒有必要去算,就算一定要算,也是施工單位去做這個工作。另外這是綜合單價包干,定額已經包含了這些管件(法蘭除外),你算出來有什么作用。就算含量可以調整,但是單價都確定了,能調整嗎?我覺得你可以和你領導溝通一下,算這個工程量的目的是什么?通常情況下,領導對這些造價專業上的知識是不清楚的。
    這個又不是投標,算出來是沒有任何意義的。
    2014-06-02 17:39:33
  • 是的如果是甲方供料是需要準確數量的。
    2014-06-02 21:18:55
  • 三通,機械四通,彎頭卡箍等都要單獨計算,最好的辦法就用安裝算量很簡單。
    2014-06-02 18:03:02
  • 我作為甲方的預算員,現在的領導讓我做一個工程的預算,10棟樓,一個40000m2的車庫,只算消防噴淋工程,但是領導說讓我要計算溝槽管件的工程量,包括三通,機械四通,彎頭卡箍等,大家都知道基本上每個地區的安裝定額都是管件綜合考慮進去的,不需要一個一個的計算,而且這個需要的時間也長,工作量很大,現在的我每天都要計算很長時間的管件工程量,我個人認為不需要計算這個量,直接套用溝槽連接的定額就可以,但是我不知道該怎么跟領導說,領導一直說要計算的,可是真的有必要 嗎,請各位專家幫我解釋一下,該怎么跟領導說這個問題,謝謝了,附上我一下午算的管件工程量,大家看看是不是很難搞!我是河北的!預算做了三年還沒有仔細的數過管件工程量,不是不會數,只是覺得沒有必要,純粹的浪費時間,直接套用定額就可以了,大家覺得我說的對不對!
    領導這么做對,他這是要求含量算量,精裝修比這扣的還細。
    2014-06-02 16:54:01
  • 看來你這個工程的材料是要甲供啊,那要細算管件的
    2014-06-03 07:14:22
  • 有溝槽連接管道安裝的子目,就有溝槽管件安裝的子目,所以必須做出溝槽件的詳細工程量。
    友情提示:卡箍不是溝槽管件,是管件的附件,僅計材料費,不計安裝費。而管件既計安裝費,又計材料費。
    2014-06-03 09:05:38
主站蜘蛛池模板: 霍山县| 抚松县| 北流市| 宾川县| 禄丰县| 武乡县| 龙泉市| 宜城市| 合作市| 郸城县| 东丽区| 武乡县| 前郭尔| 万全县| 克什克腾旗| 兰考县| 隆安县| 丰都县| 堆龙德庆县| 偃师市| 集贤县| 白山市| 太原市| 肃宁县| 洛隆县| 乐至县| 德江县| 铜梁县| 德庆县| 晋江市| 巨鹿县| 日土县| 新丰县| 永春县| 凉山| 民乐县| 重庆市| 元阳县| 娄底市| 含山县| 垫江县|
