琛姑娘 2012-06-05 16:48:48 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 3737查看 10回答
如何把100m2、10m3這樣的單位改成自然單位?
如何把廣聯(lián)達遼寧08年定額100m2、10m3這樣的單位改成自然單位?
(10)
在預(yù)算書屬性里面修改 如圖
2012-06-05 17:03:55
定額的單位最好是不要修改 但是輸入時候是自然單位 可以讓工程量表達式欄顯示 里面會顯示自然單位的數(shù)量
2012-06-05 18:40:05
直接修改就是
2012-06-05 19:44:55
1.在做定額計價時,不能將廣聯(lián)達遼寧08年定額100m2、10m3這樣的單位改成自然單位,一改就亂套了。 2.在做清單計價時,不需要把廣聯(lián)達遼寧08年定額100m2、10m3這樣的單位改成自然單位,只要在含量一欄中輸入0.01(100m2)或0.1(10m3)即可,因為定額單位0.01(100m2)與清單單位m2是相等的,同樣,定額單位0.1(10m3)與清單單位m3是相等的。
2012-06-05 23:41:40
沒必要改這些東西
2012-06-09 09:52:29
定額單位可以直接修改的。
2012-06-05 16:57:18
自己做補充定額后保存,如果只調(diào)單位,定額含量改變不了,會發(fā)生量的錯誤,只有做補充定額,按比例輸入含量后保存?zhèn)浣窈笞约菏褂谩?/div>
2012-06-05 17:08:43
遼標(biāo)廣聯(lián)達計價軟件都是定額單位,可以手動修改,但項目多的話很麻煩。輸入的工程量是按自然單位考慮的。習(xí)慣了就好了,克服下吧。定額單位在看綜合單價時不是很直觀,也是很郁悶的事 計量單位是軟件的問題,北科計價就是自然單位2012-06-05 17:08:57
在設(shè)置里面修改 或者一個一個修改。2012-06-06 08:58:36
您的這個問題暫時在軟件里需要手動一條清單一條清單的修改 如下圖:以后會考慮設(shè)置兩種切換方式,但是暫時還是需要一條一條修改的2012-06-06 21:02:24
