美美 2013-10-24 15:02:55 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1690查看 3回答
剪力墻繪制時貫穿連梁繪制,與繪制到連梁邊時
1、連梁下方為窗,剪力墻遇連梁時貫穿繪制,再在剪力墻上繪制砌體墻,砌體墻頂標高為連梁底標高。2、剪力墻遇連梁斷開繪制,再在連梁下方繪制砌體墻。這兩種繪制方法得出的剪力墻水平筋結果不一致。方法一的剪力墻水平筋總量小于方法二的水平筋總量。請問哪種繪制方法正確
你好:應該是2、剪力墻遇連梁斷開繪制,再在連梁下方繪制砌體墻。
2013-10-24 15:04:58
連梁位置的剪力墻畫法:一般連梁下方是砌體墻,如果畫滿剪力墻再用 墻洞 布置后,砌體墻就畫不上去,不畫剪力墻的話,連梁部份的剪力墻水平貫通筋就不會貫通,建議用以下方法:畫好連梁位置的剪力墻(底標高同連梁的底標高),然后與相鄰的剪力墻合并。這樣砌體墻就能畫上去(定義砌體墻的頂標高為連梁的底標高)。
2013-10-24 16:00:29
先通畫剪力墻,再畫連梁,連梁下墻體修改為砌體墻,再畫門窗。
2013-10-24 16:59:22
