no****@126.com 2013-10-24 10:48:08 | 湖北省 其他專業(yè) | 753查看 5回答
大家?guī)臀铱纯催@塊板的配筋是不是 有問題
問題是 只有個方向的上部鋼筋, 是不是 無法形成鋼筋網(wǎng),但圖紙沒說有溫度筋
鋼筋是必須雙向才可以形成鋼筋網(wǎng),可以在設(shè)計說明中會有要求,否則就要咨詢設(shè)計了。面部的鋼筋可以理解為負(fù)筋,那么設(shè)計就會說明分布筋按****。
布置匯總計算后水平向負(fù)筋的分布筋,就是與垂直向的負(fù)筋搭接。
2013-10-24 10:53:52
你好:
嚴(yán)格來講他的另一個方向也是有上部筋的,另一個方向以負(fù)筋作為上部的鋼筋,上部負(fù)筋的布筋范圍可以形成鋼筋網(wǎng)
2013-10-24 10:59:20
這個圖中的板配筋沒有問題的。負(fù)筋的分布筋在本圖下說明或者總設(shè)計說明中找下。溫度筋是配在屋面板的板上部沒有鋼筋的部位的。中間層的板沒有溫度筋的。
2013-10-24 11:10:42
圖紙設(shè)計沒有問題。但是水平的面筋必須按負(fù)筋或者跨版受力筋布置,否則就不能形成鋼筋網(wǎng)了。
2013-10-24 11:25:35
圖中的板配筋沒有問題的.水平方向的通長面筋和負(fù)筋相交部分不布置分布筋,其它地方布置分布筋。分布筋的規(guī)格型號一般在結(jié)構(gòu)總說明中會說明的。
2013-10-25 00:16:35
